hallo
ik heb sinds kort een laguna 2.0 ide uit 2002
nu heb ik het volgende probleem.
de dame in de auto geeft aan uitlaatgas regling defect raadpleeg een renault dealer.
haha dat heb ik gedaan heb de autolaten uitlezen en hun zeiden dat het probleem in de kat zat heb ik dus een nieuwe ondergezet en probleem blijf.
verder loopt de auto prima maar wel niet harder dan ong 120km per u.hij accelereert ook niet echt geweldig
iemand sugentie's of zelfde probleem.
En vervuiling injectoren.
Advies inlaatspruitstuk demonteren en inlaatkanalen in de cilinderkop zeer goed reinigen en van het spruitstuk zelf.
Injectoren ultrasoon laten reinigen.
Inwendige motorspoeling doen.
Controleren of de hogedrukpomp benzine genoeg druk levert.
Daarna moet je bij de dealer een bepaalde test laten uitvoeren tot betrekking drukregeling deze moet een bepaalde cycles hebben aan de hand daarvan kan worden bepaald of deze sensoren vervangen moeten worden te ja of te niet.
