Ik heb een Renault Laguna 1.6 16V uit 1998.
De motor start uitstekend maar lijkt dan op 3 poten te draaien.
De motor draait dan onregelmatig als ik gas geef.
Het olie verbruik is sinds de motor onregelmatig loopt, hoog opgelopen.
Het lijkt erop dat de motor geen goede verbranding heeft tijden starten en stationair draaien.(zowel op gas als op benzine).
Is de motor eenmaal op toeren dan draait de motor soepel, en merk je niks van een onregelmatig toerental.
De uitlaat maakt overegens een ietsje lawaai.
Heeft iemand een idee, wat betreft het onregelmatig lopen van de motor en sindsdien een hoog olie verbruik.
Zouden deze twee problemen met elkaar verbandt kunnen houden?
En heeft iemand een oplossing voor het onregelmatige toerental van de motor?
De motor heeft overegens 230.000 km gedraaid en heeft net een grote onderhoudsbeurd gehad.
Iedere cilinder heeft z'n eigen bobine.
