Renault Espace: elektronisch probleem renault espace
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
heb een raar probleem met een espace
de auto deed het vorige week niet , heb een nieuwe accu gemonteerd , starten en lopen .
nu 3 dagen later start hij soms wel soms niet , andere accu geprobeerd en start weer , maar even later ook weer niet , half uurtje wachten start weer , maar even later weer niet ....pfff
nu start ie helemaal niet meer en gaat er een lampje branden zo'n soort grafiekje , deze geeft aan dat er een elektronische storing is volgens het boekje.
als ik hem op contact zet dan hoor ik onder de motorkap een relais ratelen trr,trr,trr,trr
ook valt mij op dat de kmteller (digitaal) van nul oploopt tot 8/9 km en dan weer naar 0 en dan loopt ie weer op
heb een universele uitleescomputer en wou de espace eigenlijk even uitlezen maar kan geen uitleespunt vinden voor de obd
iemand ervaring met dit probleem??
vectrag3
1.050 km
al 17 jaar lid
Ga eens de spanning meten tussen het motorblok en de pluspool van de accu, zowel bij motor uit als (wanneer je dat voor elkaar krijgt) motor aan.
Probeer ook eens met één van de twee draden van startkabels het motorblok te verbinden met de carrosserie: bijvoorbeeld met één zwarte startkabel klem op het kale motorblok en de andere zwarte startkabel aan een blank deel van je carrosserie. Start de motor dan wel? Dan heb je een massakabel-probleem.
Geef ook eens wat meer informatie:
- Wat doet het kleine rode startonderbreker-lampje in je instrumentenpaneel als de motor niet wil starten? Is het uit of knippert het nog?
- Wat is "Niet starten"? Draait de startmotor wel maar wil de motor niet aanslaan?
wat bedoel je met spanning meten tussen blok en accu ??
zal wel ff proberen met de massakabel aan het blok
het rode lampje van de startonderbreker gaat gewoon uit als het contact word omgedraaid
alleen de auto doet dus helemaal niks , gaat dus niet rond
zat eerst te denken aan de startmotor maar dan gaat toch het grafiekje niet branden op het dashbord?
vectrag3 Topicstarter 1.050 km Reageer
Het begint met het meten van de laadspanning van de dynamo. Motor uit 12 volt draaiende motor minstens 14 volt.
ja ronny dat is een goeie maar zoals ik al zei de auto loopt niet.....dus dat meten zou niet kunnen
maar toevallig heb ik vorige week de spanning gemeten net voor dat er een nieuwe accu in kwam en deze was helemaal goed 13.6
Nee, 13,6 Volt is te laag. Dan zit je ergens met een defect. Alles lager dan 13,9 Volt bij minimaal 2000 toeren is fout.
Rode lampje gaat uit: dan is de startblokkering vrijgegeven.
In jouw geval deed ik eerst het volgende:
- versnellingsbak in vrijstand
- handrem er goed op
- contact aan
- los draadje pakken met blote uiteinden en op de startmotor het kleine stekkertje er af halen
- pinnetje waar het stekkertje op zat met het losse draadje doorverbinden met de dikke moer (M10?) die op je startmotor zit (dus direct naast dat pinnetje waar het stekkertje op zat).
Als daardoor de startmotor gaat lopen start de auto en kan je meteen de laadspanning nogmaals meten.
Als nu je startmotor gaat lopen, wordt bij het niet starten het startrelais niet bekrachtigd.
De meest voorkomende dader is dan dat de draad die vanaf de startmotor "aan het stekkertje" de auto in gaat, beschadigd is.
Als je startmotor dan niét gaat lopen, is je startmotor defect. Dan meteen gaan voor een gereviseerde.
ok heb het volgende gedaan
alle zekeringen nagekeken alles heel ...gelijk alles ingespoten met contactspray
zekeringen onder de kap zelfde verhaal
ook hebben de zekeringen allemaal spanning
ook een ander contactslot gemonteerd ...zonder resultaat
alles doet het ook behalve de auto zelf
gisteren geprobeerd aan te slepen maar dat wou ook niet dus volgens mij zit het probleem niet in de startmotor
anders had ie moeten lopen met aanslepen
raar verhaal maar ga toch vanmiddag nog even de draad bij de startmotor nameten
vind het ook raar dat het grafiekje elke keer brand en als ik probeer te starten geeft hij de accu aan , maar deze is gisteren er nieuw in gezet
vanmiddag bedrading bij de startmotor negemeten
grote aansluiting (constant plus vanaf accu) gewoon spanning
kleine stekkertje bij starten gewoon spanning
dus ik denk startmotor stuk
nieuwe startmotor gehaald gemonteerd ......nog niet starten
dan maar slepen...........nog niet lopen
........toch startonderbreker??????????
oplossing
het bleek dus toch een massa probleem te zijn heb nieuwe kabels aangebracht en alles werkt weer
had al eerder met een startkabel geprobeerd maar blijkt dus dat deze ook niet goed meer is .......
Ik meen te lezen dat je de startmotor niet zo ver krijgt dat hij wil gaan ronddraaien.
Als je mijn advies had uitgeprobeerd (5 minuten werk), had je gemerkt of het wel of niet aan de startmotor ligt.
Blijkbaar ligt het niet aan de startmotor (omdat hij met de nieuwe startmotor ook niets doet).
Als de startmotor wel gaat ronddraaien maar de motor slaat niet aan, moet je dat eens expliciet hier neerzetten, want dan begin je aan een heel ander zoektraject.
Afijn, verder: ik neem dus maar aan dat de startmotor niet rondgaat als je wil starten:
Als het rode knipperlampje in je instrumentenpaneel stopt met knipperen, wordt de startonderbreker vrijgegeven en zou de motor moeten kunnen starten.
Probeer mijn advies toch nog eens uit:
- contact aan
Als nu je startmotor gaat draaien, wordt bij "het niet willen starten" het startrelais niet bekrachtigd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
