het oranje servicelampje brand en in het display emissiesysteem controleren
renault scenic 05-2005 / 113.000 km 2 ltr automaat
bij het starten moet ik gas geven anders slaat de motor niet aan
krijg het idee dat de motor staat te verzuipen (teveel brandstof)
even het gas erop houden en wegrijden dan doet de motor het goed, loopt op 4 cilinders
als de motor op temperatuur is en stationair draait dan maakt het net schurend geluid als een diesel!, zo'n geluid maakt de motor ter plaatse van de olievuldop
ook heb ik het idee dat de motor nu erg veel brandstof verbruikt en de auto stinkt soms naar uitlaatgassen
bij het uitlezen geeft de uitlezing aan dat de lambdawaarde niet goed is
Wie kan mij helpen? Wat is hier het probleem!!
Wat zijn de exacte foutcode(s), liefst compleet met nummer.
Wat zei diegene die uitlas?
Is de uitlaat niet lek en gasdicht? Vooral het 1e stuk in de buurt van de lambdasonde.
