Renault Scenic: renault megane scenic start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn scenic uit 1998 wil van de een op de andere dag niet meer starten startmotor draait wel , bdp sensor is vervangen. anwb is erbij geweest
en heeft geconstateerd dat een relais van onder andere de brandstof pomp niet werkt
men dacht aan de rekeneenheid maar blijkt ook niet het probleem te zijn ik heb een andere geprobeerd waar de startblokkering af is gehaald
nu denkt men aan de kabelbundel ergens tussen de relais en de rekeneenheid maar waar
heeft iemand nog een idee of net zo iets mee gemaakt of misschien een oplossing ?
ps ik heb een paar keer gelezen of een kabeltje bij de accubak wat wel eens kapot gaat maar die kan ik niet vinden
omdat mijn accu niet onder de motorkap zit maar onder de bijrijders stoel
ls sommer
275 km
al 14 jaar lid
Dan moet je schema's de bedrading gaan controleren vanaf computer naar relias.
Normaal gesproken begin je daarmee voordat je iets zomaar vervangt.
Ramjod 6.935 km Reageer
renault dealer dacht dat het de rekeneenheid zou zijn vandaar dat die vervangen is ! anwb dacht aan de bdp sensor vandaar dat die vervangen is !
ls sommer Topicstarter 275 km Reageer
Toch beginnen met uitlezen welke storingen erin staan en aan de hand daarvan te werk gaan.
Wat doet het startvergrendelampje wanneer je start?
uitlezen is ook al gebeurt maar geen storingen in de computer de onderbreker led gaat uit na het inschakelen
