Bij deze Renault scenic komt het volgende probleem voor.
Als je de auto wilt starten gebeurd er niks. Wel gaat het service lampje en P lampje branden. Ook geeft het display diverse meldingen. Waaronder Oliedruk defect, laadstroom defect, Parkeerrem defect. Doe je vaak de sleutel eruit deuren open en dicht dan lost het probleem zichzelf op en kan er weer gestart worden. Het probleem blijft steeds terugkeren.
Bdp sensor is reeds vervangen en hiermee was het probleem niet opgelost.
Motorecu uitgelezen en geen storingen aanwezig.
