Renault Scenic: er trilt iets mee in de voorportieren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16V
Hallo specialisten,
ik heb nog 1 probleempje over in mijn pas gekochte scenic uit 2004 (de veerpootlagers zijn vervangen wat mijn vorige probleem heeft opgelost (kraken in de bochten)) :
als ik rijd hoor ik in beide voorportieren een irritante rammel/trillend geluid,bij de bestuurdersportier meer als bij de passasiersportier,heb m al naar de garage gebracht,men heeft iets gevonden (deurstijl zat los) en heeft zelfs de passasiersdeur gewisseld met een portier van een andere scenic,de rammel/trilling is minder maar nog wel steeds aanwezig.
Ik vermoed dat het iets met het slot te maken heeft (trilgeluid komt bij het slot vandaan)
en alvast weer bedankt voor jullie adviezen!
jr_Ewing
125 km
al 18 jaar lid
Loshangende stekkertjes o.i.d.? Was bij mijn Clio wel het geval.
deur gewisseld met een andere auto?
hebben ze niet even in de deur gekeken?
Hans4040 123.030 km Reageer
bij beide deuren hebben ze gekeken,in 1 deur e.e.a. aangedraaid en de tweede omgewisseld,weet niet precies waarom ....maar t euvel is nog niet verholpen,ik zal de stekkertjes (laten) controleren
jr_Ewing Topicstarter 125 km Reageer
een rammel in de deur is toch wel te vinden? lijkt me niet zo moeilijk
deurvangers versleten
als hij rammelt en je drukt tegen de deurbekleding aan is er dan geen verschil
Bij mij hoor je de draden van de ruitbediening trillen.
ik denk dat de kapjes achter de buitenhandgreep los zitten, dit is makkelijk van buitenaf vast te zetten, kapje eruit wippen, beetje kit ertussen en klaar.hoor je bevinding graag, groet!
kawaZ750 2.340 km Reageer
Robbie,als ik tegen de bekleding aandruk hoor ik het nog steeds.....
zal komende week de garage bezoeken en jullie opties zoals bedrading en kapjes achter de buitenhandgreep de revue laten passeren,kan inderdaad niet al te moeilijk zijn.....bedankt zover en ik houd jullie op de hoogte.
