Al een tijdje het probleem dat de motor vaak langzaam (van +/- 1500) naar stationair toerental (800 toeren) afzakt, en soms gaat het gewoon goed.
Uit de informatie van dit forum zou ik het kunnen zoeken in de stappenmotor (of de 0-as regelklep) of de lambdasonde.
De stappenmotor is los verkrijgbaar bij de automaterialen handelaar (van Vliet Arkel) voor 60,- dus die wilde ik vervangen omdat schoonmaken geen resultaat had :( en bij de dealer een compleet gaskleppenstelsel moet kopen voor 300,-.
[img]http://scenic.spronk.us/images/03.jpg[/img]
Nu is de as lengte bij mij 3,2 cm en was de nieuwe veel korter +/- 2,5 dus sloot deze niet af dus ging de deal niet door :(.
Thuis nog een mijn stappenmotor opnieuw bekeken en ik kan de afsluitplug (grijze dop op de foto) indraaien tot ongeveer dezelfde lengte terwijl de nieuwe niet uit te draaien was. Maar dan loopt de motor stationair 4000 toeren, ook niet de bedoeling. En ik krijg geen beweging in de as (volgens mij in de nieuwe ook niet).
De foto van de schoonmaak tip lijkt ook meer op mijn stappenmotor.
Moet je de aslengte instellen? m.a.w. is de stappenmotor wel te vervangen....
