Renault Scenic: CDV op sleutel werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
Mijn afstandsbediening in de sleutel om de deuren te openen werkt niet.
De tweede sleutel werkt ook niet.
Inleren bij de dealer mocht niet baten.
Er is iets stuk van voeding in het stuur?? (uitgelezen)
Kan iemand mij meer vertellen.
Waar zit dit onderdeel en ik kan ik dit van een andere Scenic slopen en gebruiken?
Of heb ik een ander probleem.
Hoor het graag want wil het graag weer werkend hebben. (Het heeft nooit gewerkt ik heb de wagen 2 jaar)
Groeten
Richard
Big_f00T_72
180 km
Niemand antwoord voor mij of opties.
Jammer want wacht erop
groeten
Big_f00T_72 Topicstarter 180 km Reageer
[quote=Big_f00T_72]Niemand antwoord voor mij of opties.
Jammer want wacht erop[/quote]
Problemen verhelpen we direct. Onmogelijkheden duren iets langer, en op verzoek kunnen we zelfs toveren...
Wacht even rustig af......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
al 2 jaar met dit probleem en dan nu gaan jagen??
is er gekeken of de sleutels signaal uitzenden en of de auto iets ontvangt?storing in de voeding van de ring heeft alleen effect op de startblokkering en niet op de cpv
abc 20.710 km Reageer
Zijn de batterijen al vervangen?
Ja mensen jullie hebben gelijk! ik moet even geduld hebben. "Sorry".
De batterijen zijn vervangen. Ik heb 2 sleutels en beide doen ze het niet. De garage heeft de sleutels opnieuw laten inleren bij de Renault maar geen resultaat. Er is iets stuk in het stuur?? De ontvanger waar zit dat ding? In het plafond zit een lampje met een slotje welke rood wordt als de deuren op slot zitten maar dat is volgens mij geen ontvanger. Ik heb geen problemen met de startblokkering.
Hopelijk weten jullie wat ik moet vervangen.
Groeten, Richard
waarom heb je dat niet gelijk bij de daeler na gevraagd je was er toch
Die vertelde dat het in het stuur zat iets met een voedingsring. De wagen is via mijn garage geen dealer naar de Renault geweest. het is een beetje vaag verlopen. Ik heb wel laatst mijn sleepring vervangen tbv de airbag maar zag verder geen andere ring.
Bij het kontaktslot zit wel iets van een spoel en een printplaatje is dit wat er stuk is.
Groeten, Richard
deze ring rond het contact slot is de ontvanger voor de chip die in de sleutel zit om de start blokkering vrij te geven ,er staat me iets van bij dat deze tevens als de antenne dient voor de cpv maar dit weet ik niet zeker ,is wel gewoon uit te wisselen met een andere scenic
Ik heb er 1 van de sloop gehaald van een zelfde type als mijn auto. Maar krijg ik geen problemen met herkennen van mijn sleutel?
Is het gewoon een kwestie van opnieuw inleren en alles werkt weer. (Hmm hoe kom ik bij de dealer als hij niet meer start:-))
Groeten,
Richard
Ik ben tot zaterdag weg.
ik zie jullie reacties zondag weer.
Bedankt voor jullie input.
Groeten, Richard
Ik ben er weer en wil graag verder met mijn probleem.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Wil proberen die ring bij het kontaktslot te vervangen voor die van de sloop maar werkt mijn sleutel dan nog wel?? (startblokkering)
ja die ring stuurt alleen maar het signaal door en controleerd niet of het signaal klopt dat doet de uch
[url=http://img220.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img220.imageshack.us/img220/626/c...[/img][/url][url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img]http://img220.imageshack.us/images/thpix...[/img][/url]
Even voor de zekerheid een foto van het onderdeel.
Opzich makkelijk te vervangen maar wil even zeker weten dat het goed is.
Hoor graag van jullie.
Groeten,
Richard
ja kun je gewoon proberen
top ik laat weten of het gelukt is.
Hallo, vandaag het onderdeel vervangen en gelukkig start de wagen nog gewoon maar de CDV werkt nog steeds niet.
Mijn reserve sleutel geprobeerd want die is praktisch nieuw maar die werkt ook niet.
Heeft er nog iemand tips voor mij?
Groeten,
Richard
Heeft iemand nog tips of houd het hier echt op voormij?
Groeten,
Richard
vaak is het goed koper om een apparte cpv te laten monteren dan om het originele systeem aan de gang te krijgen ,er gaat vaak veel zoektijd in zitten en dan evt dure onderdelen
volkgens mij zit de ontvanger voor de cdv bij je binnenverlichting, deze gaan wel vaker stuk. Volgens horen zeggen kan dit opgelost worden door dat ding eens ultrasoon te laten reinigen.
Deze ontvanger kan zonder problemen ook uitgewisseld worden met een sloopexemplaar, probeer dat eens. heb je op de sleutel wel een ledje wat oplicht als je hem bedient ?????
Groete Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Hai Marcel, bedankt voor je berichtje. De sleutel geeft inderdaad een knipprend ledje. Het lampje bij de binnen verlichting is volgens mij puur een lampje en geen sensor. Er zijn types met sensor maar deze volgens mij niet.
Hopeijk komt er nog een oplossing maar ben er bang voor. Het mooiste zal een tekening zijn van het cdv systeem.
Heb wel een boek van de wagen maar daar staat het niet in uitgelegd.
Hoor het wel,
Groeten, Richard
