Ik hoor een ratelend geluid als ik een bocht maak naar links en dan gas geef.
Nu vertelde mij iemand dat dat een kapotte homokineet is aan het geluid te horen.
ik wil deze nu gaan vervangen kan dat??
en hoeveel werk is dat??
heb je hier speciaal gereedschap voor nodig??
of moet ik er een nieuwe aandrijfas inzetten??
en als laatste is er een nederlands talige vraagbaak voor de scenic uit 2000??
staat veel maar niet alles
het vervangen van de homokineet levert een werk van 1 a 2 uur
je handen worden wel heel erg vies met het verwijderen van de stofkap
een volledige aandrijf as kan wel maar is kostbaar.
echte speciaal gereedschap heb je niet nodig als het rechts is dan is het vervanen vele malen makkelijker dan links
je zult wel een stevige brug nodig hebben omdat de fuseekogel vaak goed vast zitten
wakker laten schrikken is dan ook nodig.
waarschijnlijk is je sotfhoes kapot en zit nu zand in de homokineet waardoor hij kapot is gelopen
dus een nieuwe stohoes en nieuwe homokinieet is nodig
ergens in de 100 euro moet je denk ik wel rekenen als het niet meer is
