Sinds enkele weken heeft mijn schoonzoon een Espace IV van 2004. Het is een diesel met 2.2 Dci motor. Vanaf het begin heeft hij op het dashboard de uitlezing ESP/ABS/Rem defect.
De auto laten uitlezen en daar kwam de volgende meldingen uit:
Rem-(ABS/ESP) diagnose : DTC- DF010 Circuit pompmotor.
Rem-(parkeerrem-diagnose: DTC- 5162 (motor elektronische handrem) IS BEKEND, WERKT NIET!!!!!
516F (aansluitingen motor/kabels ontgrendeld met handremgreep
5181 (geen multiplex signaal ABS/CAN communicatie onjuist)
50c0(lage batterij spanning)
516D(multiplex netwerk; probleem voor ECU handrem om multiplexframes te ontvangen)
5166(koppelingspositie Sensorcircuit)
5168(Onvoldoende handrem: ECU heeft geconstateerd dat het voertuig met
gactiveerde Handrem in beweging komt
Dit zijn de meldingen die na wissen nog gemeld worden. De garage kan mij niet vertellen wat er precies kapot is (geen Renault Garage). Ik begrijp dat een aantal meldingen komen omdat de automatische handrem niet werkt, maar of dit ook de melding ESP/ABS veroorzaakt weet ik niet. Kan iemand mij misschien op de goede weg helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
