Renault ESPACE 3.5 V6: instrumentenpaneel geeft een geel lampje ,water in brandstoffilt
Bouwjaar: 2004, Transmissie: Automaat, Motorcode: jkow, Motorinhoud (cc): 3400, Vermogen (kw): 170
Af en toe verschijnt dit lampje geel met een spiraaltje in het instrumenten paneel.
soms na het starten of tijdens het rijden.
volgens het Renaultboek is dit een storing electrisch of water in het brandstoffilter.
de melding die daarna in het inst.paneel verschijnt "inspuitsysteem defect.
De motor start prima draait goed en heeft geen enkele moeite met accelereren.
de storing blijft maar even in het paneel zichtbaar.
wie herkent dit of weet dit op te lossen ?
waar zit het filter?
jelle64
al 8 jaar lid
Met de melding "inspuitsysteem defect" op het display zou ik de auto laten uitlezen bij de dealer.
Dat geldt dan voor zowel de motor als de automatische versnellingsbak (want die kan die melding ook geven).
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
