Renault Espace: espace 1.9dti start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dti
tijdens het rijden geeft auto storing lampje aan en valt stil krijg hem niet meer gestart ,met start piloot wel maar kan geen gas geven valt uit,iemand een idee kan het pomp zijn die defect is mvg mert
mert52
530 km
al 18 jaar lid
Pompen gaan vaker kapot, asje breekt.
dank u harry
mert52 Topicstarter 530 km Reageer
Kan ook kapotte verstuiver zijn.
sjaak r 7.955 km Reageer
Het is een redelijk nieuwe auto, het beste is even uitlezen bij de dealer. Het kan ook iets simpels zijn . MVG
Radaracs 205 km Reageer
pomp maakt druk dus krijg alle verstuivers druk ,pomp krijgt stroom maar springt niet aan
Kijk dan even of de verstuivers niet te veel retourbrandstof doorlaten
als ik lang moet starten wilt hij starten en soms start die ook maar kan geen gas geven en veel rook
kan het ook van de gloeikaarsen zijn er is 2 van stuk,ik zet morgen 4 nieuwe in
denk niet dat het de gloiers zijn daarop valt ie niet uit tijdens rijden .meet de retour opbrengst van de verstuivers maar eens zoals sjaak voorstellde
abc 20.710 km Reageer
hoi,espace start terug het was de alternator riem die kapot was stukjes hebben onder distrubitie riem gezeten daar door riem versorongen en kal van nokkenas gebroken alles vernieuwd en draaid als een klok kleppen waren niet geraakt bedankt voor reacties mvg mert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
