Krijg mijn auto niet door de keuring ivm een te hoog co2 gehalte bij stationeer toerental, Heb de lambda sonde vervangen waarna de waarde van de lambda sonde zelf wel in orde was maar co2 bleef rond de 0.76 hangen, heb toen van de garage uit een reiniging middel in de tank gegooid ook dit moch niet helpen, katalysator is 2 jaar geleden vernieuwd, nu zegt de garage dat de kat stuk is het honninggraat filter zou door de defecte lamda sonde zijn verbrandt heb de kat bekeken maar hier zitten geen gaten in het graad is wel zwart maar kan verder niets ondekken ben nu ten einde raad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
als een motor geen goede verbranding heeft dan krijg je vervuiling
probeer nieuwe bougies en desnoods een motorflush om de vervuiling van de motor terug te dringen
kijk hiervoor eens op de site van forte
