Renault Espace: Klem 50 op startmotor blijft stroom krijgen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dci
Bij het invoeren van de kaart begint de motor direct te starten zonder op de startknop te drukken. Als ik de startknop ontkoppel blijft de klem 50 stroom krijgen. Heb op de relaiskast de relais R21 eruitgenomen en daarna geen stroom meer op startmotor.
Nu heb ik de reailsplaat vervangen en idem nu denk ik toch aan en stuurdoos die zal moeten vervangen worden.
Zijn er onder jullie die dergelijk mee gemaakt hebben?
tot hoors,
Christian
wwachter
115 km
nee, wel andersom, dat zwarte regelkastje stuk na het verkeerd monteren van de pluskabel. toen geen spanning op kl50.
timhoeks2 7.440 km Reageer
hoe het gekomen is weet ik niet en blijkbaar bij renault ook niet het is nogal en zoekwerk
wat ik weet is dat de zekering niet stuk is deze heb ik nu al eens vervangen om te proberen
wwachter Topicstarter 115 km Reageer
wat je nog kunt proberen is of je op dat relais een sturing krijgt vanuit dat kastje. ik neem aan dat het het relais zelf al even omgeruild hebt met een ander? en als je iets hebt om uit te lezen zou jenog kunnen bekijken of de startknop niet continue ingedrukt staat (want anders zou deze stuk kunnen zijn) of even de stekker eraf halen enzo.
Hoi Christian,
heb je het probleem nog kunnen vinden?
heb soort gelijke probleem met megane 2005 1.6 16v begint spontaan te starten wanneer de motor langer dan 1 minuut stationair loopt
mvg Freerk
he freerk, kijk de plus kabel eens goed na! die zal wel ergens sluiting kunnen maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
