Renault Espace: Espace versnellisbak vullen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0 turbo
Wie kan mij vertellen, ik heb de versnellingsbak bij de vulplug gevuld tot hij overliep, nou komt er met rijden olie uit de ontluchting van de versnellingsbak, zit hij dan te vol, normaal vul je tot hij overloopt.
hansprofile
1.930 km
Zit er niet een aftaplug in waar een pijpje binnenin zit?? Bij de latere modellen van renault moet je in warme toestand(ik meen 80 graden, lopend in de P) de vulplug er uit draaien en weer monteren als het lekken stopt..
Dan moet er uiteraard wel een pijpje in de plug zitten..
Ja dat is bij een automaat, ik vergat er bij te zetten dat het een 6 versnellingsbak is en de auto is uit 2006.
hansprofile Topicstarter 1.930 km Reageer
dat wilde ik even aangeven we hebben op dezelfde tijd gerageerd
er zit een plastic vleugelmoertje aan de zijkant van de bak dit is je peil en tevens je vulplug ik heb hier een laguna ook precies afgevuld totdat de olie er niet meer uitloopt en inderdaad boven uit het ontluchtingspijpje gooit hij olie eruit ik heb wat olie eraf gelaten en hij gooit geen olie meer eruit
Ja ik heb net bij AMT ZITTEN LEZEN dat er 2,2 liter motorolie in zou moeten ik heb er bijna 4 liter uitlaten lopen dus zou er veel teveel olie in zitten, nou heb ik vroeger bij renault gewerkt en moest je hem gewoon vol vullen maar dat is dus niet meer zo, wie weet dit met zekerheid te zeggen dat ik hem met 2,2 liter olie moet vullen is dit niet weinig?
ik heb effe gekeken bij auto data en inderdaad 2.2 liter moet erin,alleen is dit moeilijk te controleren hoeveel erinzit als je je peilplug niet meer als uitgangspunt kunt beschouwen
Ik heb alleen een vulpomp zonder liter aanduiding, ik zal met een handpompje vullen uit losse liters, nog bedankt voor alle reactie,s
Hans profile schrijft :Ja ik heb net bij AMT ZITTEN LEZEN dat er 2,2 liter motorolie in zou moeten ik heb er bijna 4 liter uitlaten lopen
Motorolie???? 4 liter???? Dan moet het hiervoor ook al uit de ontluchting gelekt hebben. Vraag me trouwens af hoe iemand daar ooit vier liter ingekregen heeft...
Moet volgens mij 75W/80 zijn, wel 2,2Ltr.
berendonck 11.250 km Reageer
ik had dat motorolie over het hoofd gezien er moet inderdaad 75w/80 en 2.2 liter in,er zijn wel bakken waar gewoon 10w/40 in moet maar deze niet
Ik heb hem nu gevuld met 2,2 liter allemaal bedankt voor de reactie,s
Is een hulpstukje voor te krijgen bij renault om het peil te controleren.
Zit er geen sticker op de bak "do not fill by overfill" of zo niets!
Dat zegt het al.
Hulpstukkie kost iets van 4 euri
Groeten John
JOHN5671 5.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
