Renault Espace: espace koplampen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0 turbo
Ik heb 2 koplampen met xenon verlichting van de sloop gemonteerd, blijkt dat deze het beeld de verkeerde kant op hebben staan dus komen deze waarschijnlijk uit een engelse auto vandaan, wie weet of ik hierwat aan kan doen bijv ander type xenon lampen monteren? er zit nu een philips lamp in met een chrome vierkante voet op de lamp, ik weet dat daar 2 modellen van zijn maar of deze links en rechts beeld bepalen?
hansprofile
1.930 km
het lichtbeeld wordt bepaald door het prisma van het glas, helaas..............
Misschien kan je het glas van de oude koplampen overzetten?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wat zeg je nu Hans?
Het glas van een Espace 4 is niet over te zetten (plexi en gelijmd) en is zonder prisma (helder).
Het beeld wordt niet meer door het glas gevormd, maar ook niet door de lamp zelve. Het gebeurt allemaal zo'n beetje in die "glazen bol". Ik vrees dus dat je aankoop een maat voor niks is geweest...
Maar je kunt nu wel fijn op vacantie naar Engeland zonder dat de tegenliggers verblind worden, en da's toch ook wat waard. Of naar Australie.........
[quote=joëlcotech]Wat zeg je nu Hans?
Het beeld wordt niet meer door het glas gevormd, maar ook niet door de lamp zelve. Het gebeurt allemaal zo'n beetje in die "glazen bol". Ik vrees dus dat je aankoop een maat voor niks is geweest...[/quote]
Ik zei: misschien kun je het glas overzetten, met de nadruk op misschien.
Ik ken de koplampen van alle auto`s niet uit m`n hoofd, vandaar.
En wat het lichtbeeld betreft: dat wordt wel degelijk bepaald door de prisma van het glas (in jou geval de "glazen bol") en dat daarvoor weer helder glas zit doet hier niets aan af.
mvg,
Hans.
Ik heb nu 2 gewone koplampen gekocht, dus het probleem is opgelost, maar als ik in de xenon lamp kijk zit er een klepje dat de vorm van het beeld heeft deze zou miscchien omgedraaid kunnen worden voor rechts beeld te verkrijgen ik ga het niet proberen de sloperij gaat ze gewoon terug krijgen.
hansprofile Topicstarter 1.930 km Reageer
[quote=hansprofile]Ik heb nu 2 gewone koplampen gekocht, dus het probleem is opgelost, maar als ik in de xenon lamp kijk zit er een klepje dat de vorm van het beeld heeft deze zou miscchien omgedraaid kunnen worden voor rechts beeld te verkrijgen ik ga het niet proberen de sloperij gaat ze gewoon terug krijgen.[/quote]
Dit kan inderdaad bij de espace IV
kawaZ750 2.340 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
