Er kan een terugtrek veer gebroken zijn op het pedaal.Het kan ook zijn dat de kopp cilinder bij het pedaal inwendig defect is en blijft hangen en dan vernieuwd moet worden.
deze heeft als t goed is een hydraulisch druklager
en die kan ook lekken
zakt je pedaal weg als de motor draaid omdat t druklager meegaat draaien en de afdichting dan gaat lekken
zakt je pedaal met draaiende motor weg en blijft staan als ie stopt
