Heb gisteren een airco pomp van een renault espace 1.9 dci vervangen voor een klant die volgens de dealer kapot zou zijn.Na vervangen van de pomp deed de airco het nog steeds niet.Na gemeten te hebben bleek er geen massa op de pomp te komen.Nou heb ik gelezen dat een renault een foutcode opslaat als de airco leeg is geweest en dat alleen de dealer die kan resetten.Klopt dit of heeft iemand anders dit al eens meegemaakt en heeft een andere oplossing? Kan iemand mij vertellen waar het airco relais zit of heeft iemand een schema van het aircosysteem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb al wel meerdere keren gehad dat het probleem in de stekker op de pomp zat!
