Volgens het handboek moet het koelcircuit van mijn Espace ontlucht worden op 4 plaatsen: ontluchtingsschroef bovenzijde radiator, ontluchtingsschroef op het thermostaathuis, een ontluchting op de koelslang van de alternator en eentje op een slang naar de "warmtewisselaar". Nu vind ik een ontluchtingsschroef op de radiator, een plastic schroefdopje (type bandenventieldopje) in de buurt van het thermostaathuis, maar verder niks. Kan het zijn dat die twee punten voldoende zijn?
En verder zou de motor moeten warm draaien aan 2500 toeren, tot de ventilator drie maal is beginnen draaien. Kan ik hem dan niet evengoed aan 2500 toeren laten rondrijden, of is dat aanslaan van de fan echt een vereiste om fatsoenlijk te ontluchten?
Het risico om de boel heet en krom te rijden is me te groot bij foute ontluchting, daarom toch graag wat tips om het goed te doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Ontluchten met draaiende motor.
Als je geen watergekoelde dynamo hebt zit er ook geen nippel?
Je weet in iedergeval als de fan aanslaat dat er koelvloeistof circuleerd en dat er niet ergens een luchtbel zit die de circulatie blokkeerd met alle gevolgen van dien.
