Renault Espace: espace v6 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6
na regen start de moter niet
als ik stuur naar rechts en gas geef trild (niet het stuur) maar de auto
anouk17
65 km
al 17 jaar lid
ik heb precies het zelfde probleem met de motor en ik weet ook niet wat er mis mee is
maar wat er trilt aan je auto is de aandrijfassen die moeten vervangen worden en je fusee rubbers
de rubbers zijn goedkoop maar de assen zijn wat geprijsd.
[quote=renault 123]ik heb precies het zelfde probleem met de motor en ik weet ook niet wat er mis mee is
de rubbers zijn goedkoop maar de assen zijn wat geprijsd.[/quote]
ik heb getest of de bogie vonkt dat doet hij wel maar ik denk wel wat zwak
met start hulp dat helpt niet
naar een aantal keren starten ruik ik de benziene
dus ik denk dan aan de ontsteking
zaterdag zet ik er een andere bonine op
als ik wat meer weet laat ik het je weten
anouk17 Topicstarter 65 km Reageer
volgens mij ligt het aan de startmotor maar ik weet het niet zeker
dus bij het starten daait je startmotor niet rond ?
soms helpt het als iemand in de wagen start en tegelijk iemand een goede tik met een hamer op de startmoter
geeft probeer maar
weet je wat het grappige is ..
ik weet niet waar de startmotor ligt?
jij wel ?
ik hoor het graag
iemand heeft iets in mijn topic geschreven en ik ga het uit proberen mischien helpt het ook bij jou? :
Als de accu (iets) te ver ontladen is, haalt hij bij het starten niet de spanning die de boordcomputer nodig heeft om aan de slag te gaan. Dat komt vrij kritisch. In dat geval draait wel de startmotor (die wellicht zelfs gewoon als normaal klinkt), maar de ontsteking en/of inspuiting doen het niet. Wellicht is dit bij jou ook het geval.
Meten = hier geen weten. Als de auto in dat geval direct start met starthulp (VOORZICHTIG!!!!) of met een duwtje, weet je meteen dat de accu de boosdoener is.
bij een v6 zit hij links onder achter
ik heb het probleem gevonden :)
het ligt mischien aan je accu die is lek. dat heb ik ook heb ANWB gebeld die gene kwam langs hij zij dat mij accu lek was gaf me starthulp maar moest zo lang
de startmotor laten draaien dan pas ging hij starten dat is omdat de accu lek is en omdat ik te dikke motor olie gebruikt( 15 W 40) maar het is normaal dat je benzine ruikt. maar je moet gewoon de startmotor steeds door draaien met de starthulp.
ik hoop dat je hier iets aan hebt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
