Hallo, Mijn V6 loopt niet goed net als ie op 5 cil loopt, bij koude start hoog toerental bij wegrijden is het toerental weer normaal wel gestotter en onregelmatig lopen uitlezen bij dealer.... geen fouten, bougies vervangen.... probleem hetzelfde, vonk controle.... op alle 6 voldoende!
Wie kan hierover advies geven? Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Is dit plotseling ontstaan of geleidelijk
groet
