Renault Scenic: Eurogas bij overschakel op gas knalt zekering eruit.
Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
allo,
Sinds enige dagen heb ik een probleem met het lopen van de motor op LPG.
Het merk van de instaltie is Eurogas (inbouw reservewiel)
Zekering geprobeerd te vervangen, omdat deze kapot was. Met dat ik een nieuwe zekering er in plaats en de auto weer start en hij over wil springen op gas. Springt de zekering kapot.
Hebben jullie enig iddee wat me dit gaat kosten en of dat ik het evt. zelf kan vervangen?
Met vriendelijke groet,
Davy
davy071986
180 km
al 15 jaar lid
Doorgeschuurde bedrading van het gassysteem?
Dat kan je zelf nalopen....
als je al niet weet wat er aan de hand is, is het helemaal moeilijk om te bepalen wat het kost (en daar is deze site ook niet primair voor bedoeld). Maar idd, loop eerst de bedrading na, zeker die richting gastank
nee ik begrijp dat dat niet de bedoel is maar het gaat min of meer om een indicatie snapje.
maar de bedrading na lopen is dus verstandig gezien het feit dat waarschijnlijk 1 van de draden contact maakt.
Is het evt ook mogelijk dat de computer niet goed meer functioneerd?
davy071986 Topicstarter 180 km Reageer
Dat kan altijd, maar het is onwaarschijnlijk dat daardoor de zekeringen eruit vliegen. Meestal = defecte computer gelijk aan gewoon weigeren op gas te rijden of slecht op gas rijden. Een defect in de bedrading ligt veel meer voor de hand.
effe andere computer proberen wee je het anders kijken naar blauwe draad die naar afsluiters gaat van de tank en verdamper deze allebei lichter afzekkerringen en je weet het
willyvan 4.815 km Reageer
