Beste mensen,
Betreft: Eurogas EAS
Sinds kort heb ik wat ,denk ik, LPG gerelateerde probleempjes met mijn auto. Eerst was de gasregeleenheid kapot en na demotesten bij de gasboer, heb ik deze vervangen + opnieuw inleren en reed de auto weer prima. De gasboer had tevens de ?gasregelaar? op een beunhaasstand gezet zodat die niet verzuipt in het gas? Die zogenoemde gasregelaar hoort onder normale omstandigheden, zo is mij verteld, automatisch de gastoevoer te regelen, alleen deze werkt niet helemaal zoals het hoort. Hoe heet dit geval precies? Want ik wil deze vervangen.
Nu:
1. Bij een koude start heeft de auto moeite om te starten (vooral 's ochtends). Dan is het net zolang proberen tot die aanslaat, waarbij 10x niet ongewoon is. Soms helpt doorstarten. Dit euvel heb ik, nadat de motor weer afgekoelt is, soms ook gewoon midden op de dag dat het aanslaan langer duurt dan normaal. Minimaal 5 seconden na sleutel omdraaien, en dan is het de vraag of die aanslaat. Heel erg génant om 2-7 keer je auto te moeten proberen te starten waar mensen bijstaan.
De inlaatbak voor de luchttoevoer zat eerst wel half op het luchtfilterhuis, daarna had ik hem eraf gehaald, toen maar met tape weer op het luchtfilterhuis(auto reedt voor me gevoel wel relaxter), en nadat de auto sochtends weer moeilijk startte heb ik die er maar weer afgeropt en met de motorkap open gestart, wat na 2 of 3 keer lukte toen (Toeval niet uitgesloten). Onder het mom van meer lucht, alleen nu dus wel wat meer warme lucht (Alleen niet bij starten dus)
Tevens nog bekend is dat met de inlaatbak op het luchtfilterhuis bij het gasgeven in stationairstand het toerental eerst inzakt en daarna pas oppakt.
2. Laatst had ik een aardig stukje de gang erop ±100km snelweg constant. Reed ik op den duur de afrit af, trap ik de koppeling in en gaat het toerental terug naar 0 oftewel de motor valt uit. Snel koppeling op laten komen en doorgereden. Ondertussen was de auto weer overgeschakelt op LPG, even later bij de rotonde hetzelfde geintje. Daarna, bijna op bestemming, ben ik maar verder gereden op Benzine.
De auto heeft toen een dik uur stilgestaan en daarna was het weer starten lopen.
3. Soms, en dit is willekeurig, als ik bijvoorbeeld terug schakel naar de 2e versnelling om een hoekige bocht te maken en ik geef gas nadat ik dus terug geschakeld heb, dan is het net of er iets 'takt', alsof iets ergens overheen schiet ofzo, gewoon eenmalig en best hard wel. Dan is het net of ik dus eventjes juist helemaal NIET het gaspedaal intrap. Volledig vermogen weg voor een volle seconde. Meestal schrik ik er van en laat me gas dan eventjes los en daarna is het vermogen weer terug. Dit is maar heel eventjes en meestal op momentjen dat ik dus wel even snel gasreactie nodig ben. Rotondes, hoekige bochtjes etc Alsof er eventjes geen toevoer is ofzo.
Sowieso ben ik van plan om die 'gasregelaar' te vervangen alleen die had de gasboer toen niet tweedehands liggen.
Wellicht dat er hier mensen zijn die een idee hebben wat het zou kunnen zijn met een onderbouwde reden, zodat ik ook snap waarom het dat zou kunnen zijn.
Dank u
Hier is een gemodificeerde versie voor met blauwe stekker.
Het lijkt erop alsof de auto een keer een backfire heeft gehad. (inlaatspruitstuk en luchtfilterhuis kunnen hierdoor scheuren)
Controleer het inlaatspruitstuk op luchtlekkages door er remreiniger op te spuiten.
Vooral de pakkingen hiervan en van het gasklephuis willen nog weleens gaan lekken.
Ik denk dat ze met gasregelaar de verdamper bedoelen. (zit een schroef op waar je het mengsel mee kan regelen)
Heb je een gereviseerde computer geregeld?
