In mijn clio staat onder de bestuurderstoel tot en met de kofferbak steeds een laag Schoon water als het heeft geregend. Wie weet waar dat vandaan kan komen. Heb de rubbers bij de deur en ramen al gecontroleerd. Die zijn allemaal ok. Mijn raam aan de bestuurderskant zit wel wat los in de deur. Althans...Als ik het raam iets open draai. Dan zit hij te los in de deur. Zou daar ook water tussen kunnen lopen? En zo ja...Hoe zet je dat weer goed vast?
