Renault Clio: schudden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: RSi 1.8
Mijn Clio schudt nogal wanneer je optrekt. Dit gebeurt vooral bij het rijden in de 4e versnelling vanaf 50/60 km/u. Nu heb ik al veel gevonden hierover en het zal (zullen) dus de aandrijf as(sen) moeten zijn.
Nu heb ik aan de assen gevoeld en de rechter as heeft flinke speling bij de bak. De linker as heeft heeeel iets speling maar dit lijkt mij normaal.
Maar wat moet ik nu precies gaan vervangen?
- de rechter aandrijfas
- de "kom" waar de aandrijfas in zit (ben ik ook veel tegengekomen)
- of beide?
Wat is dat precies voor kom en kan je die makkelijk demonteren? (lees: hoe haal je die eruit)
En weet iemand wat zo'n kom ongeveer kost?
Ook niet onbelangrijk: Is dit goed te doen op straat? Anders huur ik wel een brug bij zo'n DHZ garage.
Veel vragen, ik weet het maar ik heb liever te veel info voordat ik iets losmaak dan dat ik straks voor verassingen kom te staan. Ik heb ook wel een WPHB maar daar staat niets vermeld over zo'n kom.
Alvast bedankt
bart870
400 km
Ik denk dat de rechter aandrijfas de oorzaak is.De binnenste koppeling aan de bakzijde is versleten.
ksie 5.845 km Reageer
De rechter aandrijfas heeft geen "kom".
8je 1.635 km Reageer
8je bedoeld het 'hol diferentieel tandwiel' en ksie de binnenste koppeling van de rechter as. Die binnenste koppeling bestaat uit een tripoïde die ook in een 'kom'draait.
Ik denk dat beide dit probleem kunnen veroorzaken.
Bart 870 geeft aan dat de rechter as veel speling heeft bij de bak. Aan de hand hiervan lijkt de rechter as mij de boosdoener. Het is in elk geval niet goed als hier erg veel speling op zit.
Zou het vervangen van de as dan voldoende moeten zijn?
bart870 Topicstarter 400 km Reageer
En? zou dit voldoende moeten zijn??
Lijkt mij wel, als er echt zoveel speling op zit zou ik eerst de rechter as vervangen.
