Renault Clio: Niet Reageren Op Gaspedaal Na Koude Start
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 D
Probleem Is Alleen Bij Koude Start.
De Auto Slaat Goed Aan.
De Motor Draait Stationair, Gloeilampje Gaat Dan Branden.
De Motor Reageert Niet Op Het Gageven Op Pedaal.
Als De Motor Uitgezet Wordt En Opnioeuw Gestart Is Het Probleem Over.
Dus Bij De Eerste Koude Start Blijft De Motor Stationair Draaien Als Het Gaspedaal Wordt Ingetrapt.
Als De Auto Eenmaal Voor De Tweede Keer Gestart Is Loopt De Motor Prima En Met Rijden Is Er Niets Te Merken.
Het Motormanegmentsysteem Geeft Een Storing (321) Brandstofstroomactuator.
Heeft Iemand Ervaring Met Deze Storing.
Hoor Graag Van U
Bvd
JTSAUTO
315 km
Dit is een f8q met een EPIC pomp of niet? Dan heb je waarschijnlijk een probleem in een van de elektrokleppen. Deze zijn los te vervangen. Groet Dennis
kawaZ750 2.340 km Reageer
Probleem Is Opgelost Door Vervangen Van Computer
JTSAUTO Topicstarter 315 km Reageer
