Renault Megane: Experts Help Me!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb het volgende probleem
ik heb een megane uit het bouwjaar 1999
heb de laatste tijd een klapperend/piepend geluid voor uit me motorkap/kachelhuis
heb er meestal last van als ik op de snelweg rijd, rond de 120/140 km
het vreemde is als het regend en het wegdek is nat, dan heb ik het geluid bijna niet.
iemand enig idee wat dit kan zijn?
hoop echt van jullie te horen
amordulce
80 km
Hoi,
ik weet niet of je hier iets aan hebt, maar moet je even de parafan aan de bestuurderszijde losmaken,
dan kijk je tegen het kachelhuis aan daar op zit een klep of een motertje ofzoiets(ik weet het niet meer precies is te lang geleden) en dat is dan afgebroken of gescheurd.
Wat ik al zei het is al lang geleden dat ik dat meegemaakt heb maar als je goed kijkt/zoekt zie je vanzelf of dat het probleem is.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groeten Bas
B&R 210 km Reageer
B en r, jij bedoelt waarschijnlijk de recirculatie klep.
Die hoor je idd een klapperend en schavend geluid maken.
Heeft de auto ook airco?.
super bedankt dat jullie reageren!
De auto heeft airco jah,
maar ik dacht dat een recirculatieklep alleen klepperde als je de deur dichtslaat of als je de auto start.
als er een vracht auto langsrijd dan hoor ik hem ookniet.
maar hoe kan het dan als het wegdek nat is, of als het regent, dat ik dan niks hoor,
dat heeft dan toch niks met de recirculatieklep te maken?
amordulce Topicstarter 80 km Reageer
Als het regent heb je vaak de airco aan en idd als je de auto start hoor je dat de klep aan getrokken word.
Er zit toch een knop voor binnen en buiten lucht, bedien deze eens en luister dan eens.
heb ik ook al geprobeerd...
als ik de stand op recirculatie heb staan , is het ook te horen....
er treden verder ook geen verschillen op bij andere standen..
heb wel het gevoel dat het geluid meer van rechtskomt
misschien ookwel bij me rechtervering ....
zou het misschien daar ergens in kunnen zitten?
Dan zou je drempels moeten gaan nemen in de woonwijk en kijken of je het geluid kunt reproduceren.
Maar ik verdenk toch de recirculatieklep.
dus een recirculatieklep klappert niet als het regent en als het nat is op het wegdek?
dan zou het het inderdaad kunnen zijn.
hoor het wel effe!
ik denk dat als het regent dat het geluid overstemt word door de regen en voorbij komend verkeer.
Als je het geluid hoort bij 120 a 140 km per uur, vraag dan of er iemand mee rijd en kijkt en voelt in de auto waar het misschien vandaan kan komen.
Er kan natuurlijk ook ergens iets los zitten.
Draai eens aan de ventilatie en verwarmingsknoppen, dan worden er ook allerlei schuiven en kleppen bedient.
Als er daar iets loszit kun je het geluid ook horen.
Denk Inderdaad Dat Het Recirculatieklep Is,
Vandaag Waaide Het Behoorlijk Hard En Had Ernu Veel Meer Last Van...
En Komt Echt Ui Kachelhuis.
Nu Hoorde Ik Dat Als Je Een Stekkertje Eruit Trekt , Dat Het Over Is..
Zou Dit Ook Voor Mij Gelden?
Het is niet effe een stekkertje eruit trekken, het ding zit behoorlik verstopt.
Oke...
zou je mij een beschrijving kunnen geven hoe ik bij dat stekkertje kom?
heb een stekkertje kunnen ontdekken, daar zitten een zwarte en een rode draad aan, als ik die eruit haal , dan doet de hele kachel het niet meer..
moet ik de zwarte doorknippen of er hard uittrekken?
zou ik niet doen, dit is je voeding van je kachelmotor... stekker zit op het kachelhuis onder de paravanplaat (bij je ruitenwissermotor). als je de linkerplaat (vanuit de auto gezien) eraf haalt zie je ergens een grote stekker met een rode clip erop. dit is de kachelweerstand. hierop zit ook een kleine 2 polige stekker, deze is van de recirculatieklep. als je deze lostrekt werkt hij niet meer. ik geef je alleen weinig kans dat het geluid dan weg is. het loshalen van deze motor heeft alleen zin als je na het starten een hard tikkend geluid hoort, de recirculatiemotor schiet dan door zijn tandwiel heen. maar je kunt het natuurlijk altijd proberen..
kawaZ750 2.340 km Reageer
Dat is idd wat ik bedoel en idd hoor je die meestal alleen na het starten.
Maar misschien blijft tie rammelen, het is te proberen.
Voordat je die stekker los haalt moet je wel zeker weten dat de klep in de"buitenlucht stand" staat en niet op"recirculatie"
Als ik zo de beschrijving van je probleem lees lijkt het me heel goed mogelijk dat er iets anders aan de hand is.
Zit er misschien een binnenscherm los in 1 van de voorspatborden?
De beschermplaat onder de motor, zit die vast?
Bij mijn vorige wagen (Twingo) heb ik een keer gehad dat de afdekklep die op de accu zit niet goed zat"ingeklikt".Boven een bepaalde snelheid werd deze door de rijwind opgetild en begon hij tegen de motorkap te tikken; Heb me wezenloos gezocht!
Bij regenachtig weer wordt het geluid waarschijnlijk overstemd door het geruis van de banden op het natte wegdek.
allemaal fout.recirculatieklep zou je ook horen als je de auto op contact zet.dus nog niet gestart hebt.Wat je moet doen is gaan rijden op de snelweg,als het geklapper dan weer begint,even de ruitesproeier gebruiken.grote kans dat het geluid dan even verdwijnt.als dit zo is,moet je het raamrubber(zwarte sierlijst) wat om je voorraam zit inkitten,want dan zit het boven los,en dit geeft dat klapperende geluid.
Fred3362 170 km Reageer
[quote=Fred3362]het raamrubber(zwarte sierlijst) wat om je voorraam zit inkitten,want dan zit het boven los,en dit geeft dat klapperende geluid.[/quote]
Krijg je dan geen lekkage als dat rubber los zit?
Bijgeluiden zjn vaak heel moeilijk te traceren omdat ze door de carrosserie worden geleid en weerkaatsen in het interieur. Iemand die goede oren heeft mee laten rijden is vaak de enige oplossing!
nee,je krijgt geen lekkage,want die zwarte lijst is alleen maar een sierlijst.het voorraam zit vastgeplakt
Ik heb een megane 1999 dti, bij mij is ook de recirculatieklep kapot, tandwiel afgebroken. Iedere keer als ik het portier dichtsla hoor je hem klepperen, Ik heb het motortje verwijderd dus hij hangt los , hij blijft dan in de buitenluchtstand staan. Het gaat in dit item dus niet om een kapotte klepaandrijving, dat geeft andere verschijnselen
