Hallo mensen,
Een paar dagen geleden kwam ik tot mijn schrik een redelijk grote plas met water tegen in mijn auto, en wel ter plaatse van de bestuurderskant en de bijrijderskant, Ook was mijn hele ruitenpartij van binnen beslagen (echt grote druppels). Ik heb meteen de matten eruit gehaald en deze binnen in huis laten drogen (je kon hem zowat helemaal uitwringen). Nu had het die dag/nacht wel flink geregend maar vind dat dit absoluut niet moet kunnen.
Nu dacht ik in eerste instantie dat het mijn schuif/kantel dak was omdat ik voor de zomer hier al enkele druppels van af heb zien vallen, maar goed, toen dacht ik dat het gewoon wat condens was maar nu begin ik echt te denken dat het hier aan lag. Ik heb dus het volgende gedaan;
Eerst het glazen ruitje zelf helemaal er uit geschroefd, waren maar 4 schroefjes, en bij de rubbers schoon gemaakt. (hier zat wat alg op). Vervolgens heb ik op internet gelezen dat je het beste de ontwateringskanaalt jes die in elke hoek zitten met een dikke speakerdraad door kunt prikken. Nu heb ik dit gedaan en hier kwam wel wat troep uit maar niet extreem veel. Vervolgens het gehele kunststof lijstje schoongemaakt en met volle moet het ruitje terug gezet. Ook nog de hele auto met alle ramen open laten staan tot de vloer weer droog was. Dit alles heb ik afgelopen zondag gedaan.
Nu wil ik vanochtend weg rijden en is weer heel de binnenkant beslagen met grote condens druppels. Ik denk dat er dus nog steeds ergens een lek moet zitten. Ik had meteen aan de vloermatten gevoeld maar deze waren tot mijn verbazing nog gewoon droog. Ik heb vanochtend dus met de trekker mijn vooruit af moeten doen omdat ik hem met het welbekende sponsje niet droog kreeg. Hierbij vielen de druppels er gewoon af op het dashboard.
Ook wil ik nog vermelden dat ik altijd al wel wat last heb gehad van veel vocht/condens in mijn auto sinds ik hem heb (nu +/- 1,5 jaar in mijn bezit).
Ik heb een Megane Coupé uit 2000 2.0 IDE en heb hierbij een elektrisch uitgevoerd schuif/kantel dak (zie foto).
Nu is mijn vraag waar ik moet beginnen met het controleren op lekkages want ben van plan alles in zijn geheel na te lopen.
Het volgend heb ik via wat snel zoeken al gevonden:
- Parafan gedeelte nakijken op vuil en verstoppingen
- Accubakje nakijken op vuil en verstoppingen
- Doppen? Onder auto in de buurt van dorpels?
- Ontwatering in de deuren?
Maar bij geen van alle delen heb ik dus enig idee waar alles hoort te zitten?
Kan iemand mij helpen?
[url=http://postimage.org/image/jk8gs7hw9/][img]http://s12.postimage.org/jk8gs7hw9/2h690...[/img][/url]
2e optie, werkt je recirculatieklep wel of blijft die dicht staan?
Succes, Pascal
