Na aanleiding van een airbagstoring heb ik het voertuig uitgelezen en hier komt het volgende uit als foutcode b0091. Hierop geeft hij dat het de aanrijdingssenor in het linkerportier is, nu heb ik de sensor in het deurpanaal vervangen de ronde in het midden echter is dat een andere sensor. Hierop heb ik de crashsensor in de b-stijl nagekeken deze is in orde. En als de de sloten klikken na het starten komt de airbagfout erin, zou dit aan het slot liggen of is er een andere oorzaak.
Met vriendelijke groet,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Captur of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb de stekker van de sensor even losgehaald om te kijken wat er veranderd in het uitleesproces dit sluit echter niet uit dat hij correct werkt, maar er komt een andere sensor/foutcode naar voren, bij opnieuw uitlezen word deze weer correct gezien
