Renault Laguna: flikkeren en uitvallen van Xenon verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8i
Beste mensen,
Ik heb een probleem met de Xenon verlichting van mijn Laguna (208000 km gereden)
Wanneer ik de verlichting aanzet gaat de linkervoorlamp op een willekeurig tijdstip weer uit. Veelal gebeurt dit bij het rijden in de stad. Wanneer ik eenmaal een vaste snelheid op de snelweg rijdt, is het probleem over. Kom ik weer in de stad, dan valt het licht weer spontaan uit.
Als de ene koplamp uit is gevallen en je zet de schakelaar uit en weer aan, dan doen beide lampen het weer. Wel flikkeren de lampen daarna eventjes.
Kan het uitvallen iets te maken hebben met de hoogte regeling op Xenon lamp? Probeert ie bij optrekken en afremmen de lamp hoogte aan te passen?
Zeer vervelend probleem, als iemand weet waar dit aan kan liggen hoor ik het graag.
JohanLaguna
110 km
Misschien ook de laadspanning van de dynamo bij laag toerental?
Thijs11395 3.050 km Reageer
[quote=Thijs11395]Misschien ook de laadspanning van de dynamo bij laag toerental?[/quote]
Wat bedoel je hier precies mee? hoe verklaart dit het uitvallen van de verlichting, en het weer aan gaan na de schakelaar weer uit- en aangezet te hebben.
JohanLaguna Topicstarter 110 km Reageer
De spanning van de dynamo wil wel eens laag zijn bij laag toerental. Ik kan me voorstellen dat de xenonlamp dan uitvalt. Ik ken de schakeling van xenonlampen verder niet, misschien zit er een condensator in die bij de start van de lamp een extra duwtje geeft waardoor die even aan blijft. Het is maar een theorie, misschien heb je er iets aan.
Heb hetzelfde gehad ,was dus gewoon een kapotte lamp. Je kunt links en recht eens onderling wisselen ,zo weet je of het inderdaad het lampje zelf is.
Met die km stand lamp stuk.
Cor1822 10.080 km Reageer
Als je een lamp vervangt, vervang ze dan beide. Anders krijg je kleurverschil.
Klopt allemaal, (zie topic zwakke xenon verlichting)
Ik heb vandaag twee nieuwe peertjes geplaatst (45 min werk) die ik via ebay besteld had.
2 D2R lampen 6000K voor totaal 66,- euro, weg alle problemen. Wat een bak licht weer!
Als je de oude lampen bekijkt, zit het binnenste glazen bolle deel van het buisje vol met " poeder?" oid.
Bij de nieuwe zie je dat het daar helder is.
mijn conclusie is dat ook deze lampen een "levensduur" hebben en daarna hard achteruit gaan, in ieder geval in lichtopbrengst.
