Renault Scenic: flipperende tableau
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
beste ,
Bij deze wagen flipt het tableau wanneer ik wil starten .
Wanneer ik wil starten met de drukknop hoor ik iets tikken in de motorruimte op de zelfde frequentie van de verlichting op het tableau . Dit is vergelijkbaar met een accu die leeg is maar die is uitvoerig getest en goedgekeurd . startmotor draait niet rond .
zekeringen op de + klem accu zijn doorgemeten en goed bevonden .. het lijkt op een stroomtekort of stroomonderbreking !!
Kan dit iets te maken hebben met de keycard of moet ik in een andere richting gaan zoeken ?
Alvast bedankt
Christoph
stoffel10
3.570 km
al 17 jaar lid
zou het toch in de accu zoeken of een slechte massa.
probeer het eens met startkabels ?
abc 20.710 km Reageer
Naast de accu zit een zekeringkast/printplaat deze wil ook nog wel eens oxideren met deze klachten tot gevolg.
Kijk maar eens op you tube.
Losgekomen stroomkabel aan starter was de boosdoener .
Klant tot op heden niet meer teruggehad dus ik vermoed , probleem opgelost !
stoffel10 Topicstarter 3.570 km Reageer
