Renault Scenic: Display storingsmeldingen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci
Hallo allemaal,
Sinds een aantal weken had ik regelmatig dat ik in mijn display de volgende meldingen wielsensors defect, lichtautomaat defect en inspuiting controleren bij koude start. als ik enkele km reed ,stopte en vervolgens opnieuw de motor starten verdwenen de meldingen. Na vanavond heb ik er 2 meldingen bij elektrische storing en ESP defect waarbij de ESP melding in het display blijft staan de overige meldingen verdwijnen. Zou dit te maken kunnen hebben met een defecte printplaat en zo ja of nee iemand enig idee wat het is en/of wat zo een geintje kost.Ook doet sinds 2 dagen mijn interieurventilator het niet meer. Ik verneem graag het een en ander. Gr Fred
Fred1801
75 km
al 11 jaar lid
Ik mag toch aannemen dat je hem een keer uit hebt laten lezen?
Hoi Rob ja tot nu toe 2 keer uit laten lezen en daar kwam helemaal niets uit qua defecten, monteur gaf aan dat dit best wel eens een software probleem kon zijn. Hij was nl al eens eerder tegen dit soort problemen aangelopen eh hadden dat toen opgelost dmv het vervangen van de printplaat. Heb hiervoor een Laguna gehad en toen ook meldingen van ASB etc gehad een aantal keren de sensoren laten vervangen kosten incl arbeidsloon 800 maar geen resultaat.
Fred1801 Topicstarter 75 km Reageer
De monteur heeft de fouten gereset maar een aantal dagen later hadden we weer dezelfde problemen.
ik zou eerst eens bij de basis beginnen: de (koude) accuspanning meten moet > 12 volt zijn. De laadspanning met draaiende motor moet > 14 volt zijn.
En hoe oud is je accu? Als die rond de 4 jaar oud is, kan je ook deze problemen verwachten, ondanks dat je er nog wel op kunt starten.
Laadspanning klopt bij zowel koude als warme motor. Verder is de accu vorige maand net vervangen. Dus dit kunnen we uitsluiten.
Heb inmiddels vernomen dat melding inspuiting vaak te maken heeft met 1 of meerdere kapotte gloeibougies en dat de ventilator zelf niet kapot is maar dat dit vaak betekend dat de weerstand vervangen moet worden.
Je hebt hem uit laten lezen. Universele garage of dealer? Dealer kan veel meer zien dan een universele garage.
Nee niet bij de dealer maar een garage die gespecialiseerd is Renault Citroen en Peugeot.
