Ik heb een Scenic uit 2003 gekocht voor mijn vrouw, dit omdat het een ruime auto is voor weinig centen.
Aangezien ze vaak met onze kinderen op stap is is de auto ideaal!
Nu zaten er 2 keycards bij die perfect werken met de knoppen en in de kaartlezer.
Maar er moet ook een handsfree functie zijn als het goed is. Dit zou ideaal zijn, aangezien je met een paar kleine kinderen je handen nog wel eens vol hebt. En de kaart nog sneller zoek raakt in een tas of broekzak dan een sleutel.
Bij de handgrepen zitten de daarvoor bestemde sensoren en lees overal dat het betreffende model de handsfree functie heeft.
Mijn vragen zijn de volgende.
Is er een manier deze functie te activeren?
Of zijn beide kaarten defect?
Wat kost een nieuwe kaart?
*batterijen zijn vervangen
*kaarten werken verder perfect
*bij poging zonder kaart in de lezer de auto te starten komt er melding "kaart niet herkent"
*Ook al lange rit gemaakt met kaart in de lezer(dit om de interne batterij op de printplaat op te laden)
