Renault Grand Scenic: kachel en airco werken niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Graag hoop ik dat iemand mijn probleem mede kan verhelpen.
Vandaag dacht ik mijn auto een wasbeurt te geven. Hij glom weer als een spiegeltje!!
Enige probleem dat ik ondervond is dat er wat waswater bij de rempedalen en onder het dashboard kastje naar binnen kwam.
Vervolgens reed ik weg en deed de airco en verwarming niet meer.
Uiteraard ga ik ervan uit dat dit door het waswater gekomen is.
Moet ik nu rekening houden dat de airco en/of verwarming stuk zijn of zijn er nog andere opties die mogelijk simpel op te lossen zijn.
Ik hoor het graag
alvast bedankt
krappie
al 11 jaar lid
wat doet ie precies wel en wat nie? Blaast ie lucht, hoor je de motor draaien, heb je climat control?
Bekend verschijnsel , de paravan afvoer zit verstopt , en daardoor is er water op plekken gekomen waar het niet moet komen.
Controleer je zekeringen eerst eens.
De plastic plaat die aan de onderzijde van de voorruit zit moet er af , om de beide afvoertjes 1 links en 1 rechts te kunnen reinigen , zijn 2 rubberen tuitjes .
alvast bedankt voor de tips.
Wat de verwarming wel doet is kort starten en dan slaat hij uit. Ik hoor dat hij op wil starten en vervolgens is hij dood.
De airco hoor ik niet.
Circulatie in het voertuig dus niet van buiten naar binnen reageerd de verwarming ook met een geluidje dat niet hoort.
beetje krakend geluid.
krappie Topicstarter 55 km Reageer
Stelmotortje denk ik die je hoort.
Anders even naar de dealer , uit laten lezen , is denk ik sneller , want er zit van alles achter , de kennis en de handigheid moet ook aanwezig zijn.
