Renault Scenic: verstelbare spiegels werken niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn elektrisch verstelbare spiegels werken niet meer nadat ik een brandlucht in de auto had geroken en de spiegels uit hunzelf naar beneden waren versteld, heb alle zekeringen nagekeken alles goed voor de rest werkt ook alles ik dacht mischien een relais doorgebrand maar welke aan waar kan ik die vinden.
JJK29
al 11 jaar lid
Heeft geen relais , komt van een centrale print af.
Deze zit links onder je dashbord.
kaleido 1 158.890 km Reageer
haal de schakelaar van de verstelling er maar uit deze is weg gefikt.
abc 20.710 km Reageer
Bedankt voor de info inderdaad schakelaar helemaal gesmolten andere bij de sloop gehaald inclusief stekker en gemonteerd met soldeerkousjes en hij werkt weer.
JJK29 Topicstarter 55 km Reageer
mooi
Drive the change.....
een schakelaar van 15 jaar oud wil wel eens wat stof vangen met slechte verbinding tot gevolg en dan oververhitting is niet alleen een renault probleem
