Renault Grand Scenic: fluiten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Hallo allemaal,
kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is met mijn climate control?
Er zit nl een soort van fluit in die mee op en neer gaat met de toeren van de motor.
Op de snelweg met constante snelheid valt het niet zo op, maar in de bebouwde kom met gas geven en gas loslaten is het zeer vervelend.
zafira2.2dti
2.490 km
al 17 jaar lid
hoe weet je dat dit van de airco komt?
Hallo Jeroen,
Als ik de cc op automaat heb staan en de airco staat erbij aan doettie het geluid wel, en als ik de airco dan uitdruk stopt het geluid.
zafira2.2dti Topicstarter 2.490 km Reageer
Heb dit ook. Inmiddels de airco opnieuw laten vullen en het geluid is nu iets minder, maar niet weg. Volgens de garage heeft het mogelijk te maken met de riemen c.g.,aandrijfrollen. Dure grap dus. Heb het voorlopig maar zo gelaten tot het te erg gaat worden. Indien er een oplossing bekend is hoor ik het graag !
Probeer het volgende.
Bij draaiende motor de multiriem licht inspuiten met wat siliconenspray. "Motor" wil wel eens verrassend minder lawaai gaan maken.
Gaat er dan niet iets slippen? en dus de achterdeur uit ?
