Goedemiddag.
Sinds een aantal maanden heb ik een probleem met mijn Renault Grand Scenic. Wanneer je een beetje meer gas geeft hoor je linksonder de auto wat fluitend of blazend geluid (moeilijk te omschrijven).
Bij 2 verschillende garages geweest:
Garage 1: De turbo is kapot
Garage 2: De turbo is niet kapot, hij krijgt valse lucht en iets met de luchtinlaat. Slangetje vervangen, maar het probleem is er nog steeds maar dit kan geen kwaad.
Daar kan ik uiteraard niks mee, ik wil dat het opgelost wordt.
De garage kon geen foutcode zien en er branden verder ook geen lampjes die aangeven dat er iets fout is.
- Probleem heb ik zowel tijdens het rijden (bij het optrekken vooral, als je dan het gas loslaat is het weg) als wanneer hij stilstaat in de parkeerstand en ik geef wat gas.
- Zowel met airco aan als uit, maakt geen verschil.
- Geen rare uitlaatgassen
Video waar het te horen is:
https://drive.google.com/file/d/1fjy1R3I...
Hopelijk heeft iemand hier een antwoord.
Ook zijn monteurs die het zeker kunnen oplossen altijd welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Grand Scénic of stel zelf een nieuwe vraag.
