Beste,
Ik krijg met regelmaat storing remsysteem stop voertuig.
De storing begon heel sporadisch en voornamelijk bij het nemen van een bocht naar links (op de snelweg).
Toen was de storing even weg en nu komt de storing met grote regelmaat terug, om de paar minuten.
Daarbij maakt het niet uit of je rijd of stilstaat of de auto wel of niet gestart is.
Ik heb ook problemen met de handrem gehad (slechte verbinding stekker rechts achter) deze connector heb ik eens schoongemaakt en daarna geen problemen meer gehad.
Het probleem lijkt op een elektronisch probleem, een van de redenen dat ik hieraan denk is omdat ik een paar lekkages heb gehad aan mijn panorama dak (slang aansluiting lekte, zowel aan de linker als de rechterkant), dit is inmiddels opgelost.
De garage dacht aan de ABS pomp, echter is dat een vrij kostbare reparatie en daarom zocht ik naar ervaringen.
Graag hoor ik jullie tips in deze.
Alvast bedankt.
Groet
Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Grand Scénic of stel zelf een nieuwe vraag.
ik weet niet of deze melding ook wordt weergegeven als er een rem lampje(s)
defect is, rem lampjes controleren kan geen kwaad in ieder geval,
indien het remvloeistof peil in orde is en er geen rem lampje defect is,
dan kun je het beste de auto (rem systeem) uit laten lezen bij de Renault garage.
