Renault Scenic: foot/controle melding
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Precies bij 110.000 km ging op het dahboard "airbags controleren" branden, is dit normaal bij deze stand en hoe krijg ik die melding weer weg ?
stoeltie
325 km
al 15 jaar lid
Nee, dat is niet normaal.
Uit laten lezen bij de dealer en de foutcode+foutmelding opschrijven.
Alleen aan werken met afgekoppelde accu en daarvoor moet je eerst de radiocode weten (op de aankoopnota of via de dealer) en kunnen invoeren (instructieboekje). Ook moet je dan de ramen opnieuw inleren.
Stekker onder de stoel is bekend euvel dat deze melding geeft (stekker ertussenuit halen, draden goed aan elkaar solderen en goed isoleren).
Bedankt Heino, mijn garage heeft het euvel gevonden (géén Renault-dealer) de stekker onder de linker voorstoel wordt doorgesoldeerd !
Ik heb begrepen dat als ik alle probleempjes eens zo bij elkaar hier op dit forum zie, dat deze stekker al heel wat op z`n geweten heeft !!!!
(ramen die spontaan opengaan, hand-free functie die niet werkt, knopjes op de deuren die weigeren enz.enz.enz.)
stoeltie Topicstarter 325 km Reageer
