Renault Scenic: Scenic stottert en hapert
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo
sinds vandaag stottert en hapert mijn auto.
ook komt jij daardoor moeilijk op gang.
vooral onderin toeren.
nu zit ik zelf te denken aan een kapotte bobine.
kan ik deze per stuk vervangen?
of moet ik ze allemaal vervangen?
mvg
michaelh
410 km
al 17 jaar lid
dat hangt er van af of het losse zijn als dat zo is kan het per stuk.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
het is eigenlijk zo van het ene op het andere moment gekomen, na het vochtige weer van afgelopen dagen.
of is de kans groter dat het iets anders is.
enhoe kan ik het beste controleren welke bobine stuk is.
groet
michaelh Topicstarter 410 km Reageer
kans is groot dat er een bobine gesneuveld is,maar ik zou adviseren ze er eens uit te halen. Heb al een paar keer gehad dat er water in de schacht stond tussen bougie en bobine...
even laten uitlezen dan weet je welke vonkoversag heeft of de injector een voor een los nemen en waarbij je geen verschil merkt is van deze cilinder de bobine defect
jan5047 25.885 km Reageer
heb zojuist de injectoren een voor een los gemaakt.
maar bij allemaal ging de motor veel slechter lopen.
stationair loopt ie ook wel redelijk.
alleen zodra ik het gas intrap begint ie te stotteren en te haperen.
iemand andere ideeen die ik kan nakijken hier.
mvg
Dus op naar de garage en het gewoon z.s.m. laten nazoeken/maken.
Als je nog even doorrijdt, kan je zomaar je katalysator stuk hebben (misfires) en dan ben je een hoop geld méér kwijt.
