Renault Laguna: foutcode DF197 ?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 88kW
voor de tweede keer achter elkaar krijg ik het volgende probleem.
Als de auto na het starten een tijdje stationair draait en ik wil vervolgend wegrijden slaat de motor af.Toevallig was dat beide keren na een koude nacht waarna de motor `s morgens gestart werd en ik vervolgens de vorst van de ramen halen was.
Je merkt op dat moment dat de auto even geen vermogen krijgt/heeft.
Daarna kun je auto zonder probleem weer starten en er wel mee wegrijden.
Zonder enig probleem kan ik nu gewoon rijden.
Toch blijven de stop lamp continue en het motorlampje knipperen, zeer irritant dus.
De uitlezingscode is DF 197, waarna de garage de code heeft gere-set. Geen enkel probleem ondervind ik tijdens het rijden toch schijnt de uitlezing mij te vertellen dat de brandstofdruk te laag is.
Wat is hier precies aan de hand?
en erger, aan welke kosten moet ik nu weer gaan denken..
sjonus
60 km
al 17 jaar lid
je kunt de code wel resetten maar als je het probleem niet oplost komt deze weer terug natuurlijk
mmm tsja natuurlijk ga ik ook voor een oplossing.
Maar ik ben wel heel benieuwd wat er dan defect is. Ik kan nl zonder enig merkbaar verschil deze auto rijden.
De code zou specifiek kunnen melden dat er een onderdeel defect is waar je an sich geen problemen mee hoeft te hebben. De brandstofdruk zou te laag zijn zegt de code.
Vandaar dat ik hier op dit forum van iemand kan horen of die eerder hiermee geconfronteerd is.
Dan weet ik weer waar ik voor moet gaan sparen.
Zoals ik al zij: Ik merk helemaal niets tijdens het rijden en de APK heeft gelukkig ook geen verdere kosten met zich meegebracht. Dus ben ik geneigd om het te negeren.
vrgr,
John
sjonus Topicstarter 60 km Reageer
Denk dat er een klein lekje is in het brandstofsysteem. Verdacht plek bij de Laguna is de geribbelde slang tussen het filter en de hogedrukpomp.
Hoi Henk,
vandaag was een mooie dag om eens alle plastic boven de motor af te halen en te kijken of hetgeen je melde ook daadwerkelijk iets kon zijn.
Welnu, het brandstofsysteem vertoont uiterlijk geen enkele lekkage en/of spuiterijen.Ik ben gedegen te werk gegaan en moet constateren dat er geen uiwendige lekkages zijn, ook niet de geribbelde slang.
Ga ik toch maar eens een tochtje langs de dealer maken. Ik vrees met groote vreeze..
Bedankt voor de gedane suggesties en ik laat hier weten wat het is geweest.
gr,
John
