Renault Grand Espace: Foutcode Launch
Bouwjaar: 2001
Ik heb hier een espace 2.2 dci die onregelmatig stilvalt tijdens het rijden, bij het uitlezen met m'n launch krijg ik de foutcode "DF094 thermplunger memory relay N,open circuit or short circuit to earth" nu heb ik ontekt op het net dat dit een specifieke renault code zou zijn met betrekking tot de "fuel toevoer" maar verdere uitleg wordt er niet gegeven.
wie kan mij helpen met dit probleem ?
mvg, Dirk
Dirk2268
115 km
Misschien een defecte verstuiver maar weet je wat het 'mooie' is van een universele foutcodelezer bij een franse auto? Je kunt er helemaal niks mee.
Op naar de dealer dus.
Is deze auto uitgerust met een of ander voorverwarmings systeem
van het koelwater?
DF094 Immersion heater fault.(Relais in zekeringkast?)
Oiram
beste Oiram,
de wagen is inderdaad uitgerust met een koelwater verwarmingssysteem, wij checken het na.
Dirk
Dirk2268 Topicstarter 115 km Reageer
Die gloeibougies die in de slang zitten van het opwarm systeem gaan wel eens stuk. Een keer hebben wij gehad dat er brandschade kwam bij een laguna met dit systeem door doorbranden van de stiften!
Ebber 1.175 km Reageer
door een storing in de klvlverwarmingsstiften valt ie niet stil.
abc 20.710 km Reageer
De sluitng die er misschien bij komt kijken wel.
bij sluiting zal de zekering springen en als ie daar op stil zou vallen is ie daardoor ook niet meer te starten.
denk eerder aan een probleem met een verstuiver even retour opbrengst controleren
Beste mensen,
Vier nieuwe verstuivers geplaatst en de wagen is terug als nieuw!
Mvg, Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
