Renault Espace: Start niet
Bouwjaar: 1997
Halló,
Even een vraag aan de experts.
Ik heb een espace uit 1997, een 2.0. Even weg geweest en wil de auto weer starten, en er gebeurde niets. Toen maar de auto aangeduwd en zonder problemen thuis gekomen.
Nu wil hij nog niet starten, wat is hier de oorzaak van??
Alvast bedankt.
Wim
Bijlsma70
210 km
Nee, de startmotor draait helemaal niet, ik hoor ook geen relais schakelen??
Bijlsma70 Topicstarter 210 km Reageer
Stekkertje op startmotor vervangen.
Heb u misschien een elektrisch schema waar ook de relais op staan, ik zit zonder informatie over deze dingen.
Moet ik maandag maar eens gaan laten doen.
2 gedachten:
Kan het contactslot stuk zijn?
Is er een zekering of startrelais kapot?
Hoe kan ik dat uitvinden.
Wim
Zou eerst maar het schuifstekkertje op de startmotor vervangen en dan nog eens proberen
sjaak r 7.955 km Reageer
Is dat toevallig een stekker vierkant met 4 polen?
Dit is toevallig eentje die ik tegen kwam te bungellen.
Ik kan niet zien of voelen waar deze in moet.
Het is recht achter het luchtfilter, maar dan wat lager met een lengte van 15 cm.
dat lijkt me de stekker van de lambda sonde de stekker die ze hier bedoelen zit achter op de startmotor 1 met een kabel oog en 1 met een schuifstekker en die moet je vervangen
abc 20.710 km Reageer
Bedankt allemaal, maar het was heel simpel, de stekker was van de startmotor afgevallen.
Wim
Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
