Renault Trafic: foutcode p1804 / lampje gloeien en storing blijft branden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Wij hebben hier een Renault trafic 1.9 DCI staan. Het lampje van het gloeien blijft branden. Uitlezen van de ECU geeft 1 storing: P1804. Enigste wat we gevonden hebben is dat het met de laaddruksensor te maken heeft. Hebben al de EGR klep schoongemaakt en gloeibougies gecontroleerd.
Wie herkent dit of heeft een oplossing?
MVG Sven Peters
Svenpeters
185 km
al 18 jaar lid
P1xxx codes zijn fabrikant-specifiek en hebben geen vaste betekenis.
Heel vaak slaan P18xx codes op iets dat met de versnellingsbak te maken heeft.
Hoe lees je uit? Heeft deze een automatische bak?
oldford 117.985 km Reageer
Wij lezen uit met de Bosch ESI tronic SIS/CAS software. Dit is een gewone handgeschakelde bak.
MVG
Svenpeters Topicstarter 185 km Reageer
Renault diesel Fabrikant specifiek uitgelezen geven id P18..... codes.
P1804 is id iets met de turbodruk (sensor)
Al eens wat parameters bekeken tijdens verschillende rijomstandigheden?
Komt de fout meteen terug of alleen tijdens het rijden?
Oiram
hallo,
Als de fout gewist is komt hij na 5 seconde alweer terug.
MVG
Heb je al geprobeerd om met EOBD/OBD2 uit te lezen? Misschien heb je mazzel en werkt dat ook al is het pas in 2007 verplicht.
"komt hij na 5 seconde alweer terug"
Druksensor (of bedrading bij sensor?
Oiram
We gaan het volgende week doormeten en weer verder zoeken.
Bedankt voor jullie hulp, was zeer nuttig.
MVG Sven
beste Svenpeters,
Ik heb zelf ook een trafic 1.9 dci. met een 101pk uit 2003
Bij mij gaat het lampje van de gloeispiraal ook wel eens branden.
Wanneer het lampje brand heb ik geen turbo druk meer en rijd die bus niet harder dan 120/130.
Als ik de motor uit zet (sleutel helemaal terug draaien) en vervolgens weer start dan is het lampje weer uit.
En zo kan het weer weken goed gaan.
Ben benieuwd wat het is.
mvg, Michael
Als die in storing staat hoor je bij de computer een ratelend geluid. Als of een ralais blijft hangen.
Michael, behalve een eigen topic starten met alle gegevens heb ik maar 1 advies:
Begin met laten uitlezen door de dealer. Mogelijk zal dat met brandend lampje moeten gebeuren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
