Motor startte niet meer. Foutcode brandstofdruksensor.
Vervangen, startte wel maar draait onregelmatig.
retour gecontroleerd, was goed.
Injecteurs laten testen (3, de eerste zat vast) bleken alle drie defect.
4 injecteurs besteld. De eerste (distributiezijde) zat vast. Heb de drie andere vervangen en laten warmdraaien.
Bij warme motor met vriesspray afgekoeld en na veel duw en trekwerk kon ik hem 90graden draaien.
Opnieuw laten warmdraaien, deze keer met veel rook en diesellekkage, en dan een trekker gebruikt om te demonteren.
Hierbij is hij alsnog afgebroken.
Ik heb een schroefdraad in het afgebroken stuk gedraaid en een draadstang van 10 mm gemonteerd om zo te proberen met een moer het geheel eruit te trekken.
Alles zit vast maar is geen beweging in te krijgen. Wilde de motorstarten om nog eens te laten warmdraaien (gaat dan misschien gemakkelijker), maar nu start hij niet meer.
krijgt wel diesel, maar rookt zelfs niet. Ik vermoed dus dat de injectie niet werkt. Het enige verschil met gisteren is dat de eerste injecteur niet is aangesloten op het systeem.
Kan dit de oorzaak zijn?
Iemand een andere tip???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
