hei heb een Clio3 binnen gekregen met airbag lampje dat blijft branden + sleutel blijft branden. Met uitlezen kwamen volgende fouten naar boven: op ABS DF152 Multiplex netwerk (bus off) op motor module (ECM) DF410injectie intstrumentenbord verbinding en DF455 laag brandstof Multiplex en op Airbag DF060 Multiplex netwerk. Heb de AB module de crachdata laten risetten daar ik dacht dat de fout daar op zat, maar heeft niet mogen helpen!? Als ik op de 6 x 14 van de uitleesstekker (ALDL) met afgesloten batterij de weerstand meet kom ik op 60 ohm en dan zou je toch denken dat de can bus lijnen ok zijn? Heb al zo goed als kan de afzonderlijke can lijnen uitgemeten dwz. Van de ABS naar de module naast de batterij waar de relais x zekeringen in bevinden op de witte stekker met 12 kabels (grijs x oranje)=Ok. Van witte stekker naar ECM (bruin x wit) = Ok. Van Witte stekker naar de module(zwart) ( wit x bruin ) binnen die zich naast de stuurkolom bevind, waarvan de can lijnen eerst nog passeren langs de stuurkolom module! maar daar kon ik niet aan om door te meten of ik zou de stuurkolom moeten verwijderen = OK . Van de AB module(kleine zwarte stekker ) naar de ALDL stekker 6 x 14 = Ok. Kan geen 1ne fout wissen en als ge contact op zet gaat lampjes e second +- uit om terug aan te gaan. Wie kan mij helpen met dit probleem!?
