Renault Captur : Foutmelding Storing in remsysteem
Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 87
Diverse malen foutmelding Storing in remysysteem. Alle lampjes dashboard branden, stuurbekrachtiging werkt niet meer, motor stopzetten dmv startstoptoets ingedrukt houden. Garage al een keer hardware achter dashboard vernieuwd alsmede de software.
Als een gebeurt tijdens het rijden, langzaam gelukkig. De auto is van december 2016 dus nu bijna 2 jaar. Wie kent dit probleem?
Gronde
60 km
al 8 jaar lid
Kan je me meer info bezorgen over wat er juist vervangen is?
De wagen is nog altijd binnen garantie dus laat ze maar wat moeite doen he 😂 anders moeten ze maar hulp vragen van Renault nl.
Weet je misschien wat voor storingen er aanwezig zijn?
viper_ren 1.990 km Reageer
Na eerdere storingen, dezelfde, is de auto bijna een week bij de garage geweest. Ze hebben contact gehad met zowel Renault Ned als Frankrijk. Wat is vervangen weet ik niet maar weet wel dat ze het dashboard eruit hebben gehaald. Door deze fouten is het vertrouwen in deze Captur verdwenen. wat gebeurt er als je op een snelweg zit en de storing doet zich voor?
Gronde Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb trouwens foto's van de foutmeldingen.
Viper-ren bedoelt de foutcodes die zijn uitgelezen met diagnose apparatuur.
Die kunnen een hoop vertellen.
Gewoon foto's uploaden. Misschien helpen deze.
N.B.: Als je dit schriftelijk meldt voor het verlopen van de garantie termijn, dan blijft het gewoon garantie.
Dat het probleem niet binnen de garantie-termijn is opgelost, is niet jouw probleem, maar dat van de dealer.
Wat zegt de dealer verder over dit probleem? Wat gaat deze nu doen? Al eens gesproken over terugname van de auto?
Want juridisch moet de dealer het probleem onder garantie oplossen en mag je niet verwijzen naar b.v. de importeur.
oldford 117.985 km Reageer
op de 1 of andere manier is de captur gevoelig voor een lage accuspanning.
is met starten en rijden niks van te merken maar heb er 1 gehad met een uitvallende stuurbekrachtiging en 1 met vreemde storingen op de automaat zo af en toe .bij het testen van de accu gaf de tester aan dat de accu matig was(kreeg met de clip een storings code mbt tot een voedings probleem)
nieuwe accu gemonteerd en probleem is niet meer terug gekomen.
2 jaar is wel snel voor een accu maar een keer laten testen kan geen kwaad
abc 20.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Captur of stel zelf een nieuwe vraag.
