hallo
wie kan mij helpen ?
wie weet hoe ik mijn fuseekogel eruit krijg
door dat mijn fusee kogel een flinke klap heeft gehad is er bij het proberen te demonteren iets fout gegaan
het draadeind is afgebroken tot aan de kogel door de vele klappen met een hamer en in combinatie met de slechte staat van de kogel
ondanks dit zit er nog geen spelling in en zie ik de kogel ook niet naar beneden komen
weet iemand hoe ik deze moet verwijderen ik neem aan dat deze fuseekogel gewoon los kan want ik heb ook al een nieuwe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
Onder een pers met pasbus waar de complete kogel doorheen kan gaat dit het makkelijkst.
Inpersen op de buitenrand anders druk de kogel zelfuit het huis.
Succes. Jan
