Het viel mij vorig jaar op nadat ik over een zeer slechte zandweg was gereden, dat het stuurgedrag wat losjes was geworden. Hij kwam echter weer vlekkeloos door de APK in maart.
Nu weer over een bedenkelijke weg gereden en opnieuw achteruitgang. Ik voel bij bepaalde hobbels ook duidelijk iets slaan in het stuur.
Hij rijdt zoekerig en draaien aan het stuur geeft een zichtbaar vertraagde reactie aan, in ieder geval, de linker spoorstang.
Intussen stuurkolom in de auto gecontroleerd. Is goed.
Verder linker spoorstang losgehad. Zit geen speling binnen of buiten.
Ik denk aan het stuurhuis. Is deze afstelbaar? Deze lekt in ieder geval niet.
Zit er nog iets tussen stuurhuis en stuurkolom dat speling kan gaan vertonen?
Speling op de stuurkolom komt bij de Clio 1 met stuurbekrachtiging wel eens voor. Dat is dan ook alleen te voelen in het stuur. Aan de stuurkolom zelf is het dan bijna niet te constateren. Zit in het gedeelte van de overgang in stang naar bevestigingspunt op het stuurhuis. Loopt de auto wel mooi recht uit? Is de sporing ok ?
Heeft de auto variabele stuurbekrachtiging, dan zou je e.v.t. de computer een keer kunnen uitlezen.
